Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Pull the audio port cable connector toward the left side of the iMac to disconnect it from the logic board. Do not pull the cable toward yourself (away from the front face of the logic board) as you disconnect it.
  • Pull the audio port cable connector toward the left side of the iMac to disconnect it from the logic board.
  • Do not pull the cable toward yourself (away from the front face of the logic board) as you disconnect it.
  • Peel the audio port cable off the front face of the logic board and let it hang down as shown in the second picture.
Ziehe den Kabelstecker der Audiobuchse in Richtung der linken Seite des iMac und löse ihn vom Logic Board.
Ziehe dabei nicht zu dir (also von der Vorderseite des Logic Boards weg).
Ziehe das Audioanschlusskabel von der Vorderseite des Logic Boards ab und lasse es herunter hängen, wie im zweiten Bild.
