Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2428 Audioanschlüsse austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Audio Ports Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Audio Ports Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Press both audio ports down slightly, then lift the audio port assembly out of the outer case.
  • A pair of tweezers is helpful to put the ports back in place. First insert the lower tab into the bracket on the outer case, then fasten the screw to secure the jack to the outer case.
  • During reinstallation, it may be helpful to plug in a pair of headphones to each jack before tightening them down completely.
Drücke beide Audioanschlüsse etwas nach unten, hebe dann die Audioanschlusseinheit aus dem äußeren Gehäuse heraus.
Beim Wiedereinbau ist eine Pinzette hilfreich. Setze die untere Lasche zuerst in die Halterung im äußeren Gehäuse ein, drehe dann die Schraube fest, mit der die Buchse am äußeren Gehäuse befestigt ist.
Beim Einbau kann es hilfreich sein, wenn du einen Kopfhörer in jede der Buchsen einstöpselst, bevor du sie ganz festschraubst.
[* black] Press both audio ports down slightly, then lift the audio port assembly out of the outer case.
-[* icon_reminder] A pair of tweezers is helpful to put the ports back in place. First insert the lower tab into the bracket on the outer case, then fasten the screw to secure the jack to the outer case.
+[* icon_reminder] A pair of [product|IF145-020|tweezers] is helpful to put the ports back in place. First insert the lower tab into the bracket on the outer case, then fasten the screw to secure the jack to the outer case.
[* icon_reminder] During reinstallation, it may be helpful to plug in a pair of headphones to each jack before tightening them down completely.
