Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
If adhesive residue is holding the motherboard in place, use a Jimmy to cut the adhesive between the motherboard and the back of the phone.
  • If adhesive residue is holding the motherboard in place, use a Jimmy to cut the adhesive between the motherboard and the back of the phone.
  • Carefully lift the right edge of the motherboard from the phone.
  • Avoid pulling on the battery wires, which connect the left underside of the motherboard to the battery.
Wenn die Platine mit Klebeband befestigt entferne den Kleber zwischen ihr und der Rückseite mit einem Jimmy.
Hebe vorsichtig die rechte Kante der Platine an.
Vermeide es an den Batteriekabeln zu ziehen, die die linke Unterseite der Platine mit dem Akku verbinden.
