Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Use a plastic opening tool to flip up the lock on the display cable ZIF connector. Pull the display cable from its socket on the motherboard. When installing a new display, carefully remove all remaining adhesive from the phone, and clean the adhered areas with isopropyl alcohol (90% or greater) and a lint-free cloth. Install the display using pre-cut adhesive or a strong double-sided tape such as Tesa 61395. Turn your phone on and test your repair before sealing the display in place.
  • Use a plastic opening tool to flip up the lock on the display cable ZIF connector.
  • Pull the display cable from its socket on the motherboard.
  • When installing a new display, carefully remove all remaining adhesive from the phone, and clean the adhered areas with isopropyl alcohol (90% or greater) and a lint-free cloth. Install the display using pre-cut adhesive or a strong double-sided tape such as Tesa 61395. Turn your phone on and test your repair before sealing the display in place.
Benutze ein Plastic Opening Tool um die Sicherung am ZIF Verbinder am Flachband zum Display zu lösen.
Ziehe das Displaykabel aus dem Sockel von der Hauptplatine.
Vor dem Einbau eines neuen Displays, musst du erst alle Kleberreste entfernen. Reinige alle Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Verwende vorgestanzte Klebestreifen oder starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesa 61395. Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du das Display festklebst.
