Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the following screws securing the camera data cable and right speaker to the upper case: Two 8 mm Phillips screws.
  • Remove the following screws securing the camera data cable and right speaker to the upper case:
  • Two 8 mm Phillips screws.
  • One 4mm Phillips screw.
  • One of the 8 mm Phillips screws will likely remain captive in the camera cable ground loop.
  • Slide the camera cable bracket out from under the subwoofer and remove it from the computer.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, welche das Kameradatenkabel und den rechten Lautsprecher an der Gehäuseoberseite befestigen:
Zwei 8 mm Schrauben
Eine 4 mm Schraube
Eine der 8 mm Schrauben wird im Erdungskontakt des Kamerakabels hängenbleiben.
Schiebe die Halterung des Kamerakabels unter dem Subwoofer hervor und entferne sie vom Computer.
