Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Display austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to pry the subwoofer/right speaker cable connector up off its socket on the logic board.
  • Be very careful to pry under the connector as shown, and not under the socket itself. Otherwise you may accidentally separate the socket from the logic board.
Heble den Stecker vom Subwoofer/rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Sei dabei vorsichtig und hebele unter dem Stecker, so wie gezeigt, und nicht unter dem Sockel selbst. Du könntest sonst versehentlich den Sockel vom Logic Board abhebeln.
