Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-in side of the computer. Pull the display data cable connector straight away from its socket. Make sure to pull the connector straight away and not straight up from its socket.
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-in side of the computer.
  • Pull the display data cable connector straight away from its socket.
  • Make sure to pull the connector straight away and not straight up from its socket.
Fasse die Plastikzuglasche an, welche an der Sicherung des Displaydatenkabels befestigt ist, und drehe sie zur Seite des Computers mit dem Gleichstromeingang (DC-In).
Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel heraus.
Achte darauf, dass du den Stecker gerade herausziehst, und nicht aus seinem Sockel nach oben.
