Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert the flat end of a spudger under the bottom right corner of the battery and  gently pry upwards to loosen the remaining adhesive. Insert the flat end of a spudger under the bottom right corner of the battery and  gently pry upwards to loosen the remaining adhesive.
  • Insert the flat end of a spudger under the bottom right corner of the battery and gently pry upwards to loosen the remaining adhesive.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte untere Ecke des Akkus und heble vorsichtig nach oben, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
