Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 23 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the nine 6.3 mm black Phillips screws from the lower case.
  • Remove the nine 6.3 mm black Phillips screws from the lower case.
  • These screws will strip very easily unless you use the correct size bit. Apply pressure to the screws while turning to avoid stripping them.
  • Remove the 2.4 mm silver Phillips screw above the game cartridge slot.
Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
[* red] Remove the nine 6.3 mm black Phillips screws from the lower case.
[* icon_caution] These screws will strip very easily unless you use the correct size bit. Apply pressure to the screws while turning to avoid stripping them.
[* orange] Remove the 2.4 mm silver Phillips screw above the game cartridge slot.
