Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the flat end of a spudger to pry the back of the Circle Pad off the motherboard. Lift the Circle Pad joystick off the motherboard and lay it on its back so that the ribbon cable connector is accessible. Lift the Circle Pad joystick off the motherboard and lay it on its back so that the ribbon cable connector is accessible.
  • Use the flat end of a spudger to pry the back of the Circle Pad off the motherboard.
  • Lift the Circle Pad joystick off the motherboard and lay it on its back so that the ribbon cable connector is accessible.
Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.
