Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Continue lifting the motherboard assembly and rotate it until it is resting next to the rest of the device. Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the LCD ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Continue lifting the motherboard assembly and rotate it until it is resting next to the rest of the device.
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the LCD ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
Hebe die Hauptplatineneinheit weiter an, und drehe sie, bis sie neben dem Gerät liegt.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Sockel selbst.
