Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Open the 3DS and orient it so that the back sides of the buttons are facing up. Use your finger to push each button up and lift it out of the upper case. Repeat this procedure for all four ABXY buttons.
  • Open the 3DS and orient it so that the back sides of the buttons are facing up.
  • Use your finger to push each button up and lift it out of the upper case.
  • Repeat this procedure for all four ABXY buttons.
  • Each button can only go into one slot in one orientation. Be sure that you are putting each button in the correct slot when reassembling your device.
Öffne die 3DS und drehe sie so, dass die Rückseiten der Tasten nach oben zeigen.
Drücke mit den Fingern jede Taste nach oben und hebe sie aus dem Gehäuseoberteil.
Wiederhole das für alle vier ABXY Tasten.
Jede Taste passt nur in genau einer Weise in die entsprechende Öffnung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die einzelnen Tasten in die richtige Öffnung einbaust.
