Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the speaker assembly ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, NOT the socket itself. Damaging the socket or cable will result in a 3DS that will blink its power LED when you press the power button - and do nothing else. Disconnect the speaker assembly ribbon cable with a pair of tweezers.
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the speaker assembly ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, NOT the socket itself. Damaging the socket or cable will result in a 3DS that will blink its power LED when you press the power button - and do nothing else.
  • Disconnect the speaker assembly ribbon cable with a pair of tweezers.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss der Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Sockel selbst. Wenn du den Anschluss beschädigst, dann wird die LED Einschaltanzeige deines 3DS beim Einschalten blinken - und sonst wird nichts passieren.
Löse das Flachbandkabel zur Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab.
