Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove seven Phillips screws securing the motherboard to the upper case: Four 2.5 mm gold screws Two 3.5 mm black screws
  • Remove seven Phillips screws securing the motherboard to the upper case:
  • Four 2.5 mm gold screws
  • Two 3.5 mm black screws
  • One 2.5 mm silver screw
  • When you remove this screw the volume slider can fall out.
  • Lift the side of the motherboard that sits along the bottom edge of the 3DS.
Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.
[* black] Remove seven Phillips screws securing the motherboard to the upper case:
[* red] Four 2.5 mm gold screws
[* orange] Two 3.5 mm black screws
[* yellow] One 2.5 mm silver screw
[* icon_note] When you remove this screw the volume slider can fall out.
[* black] Lift the side of the motherboard that sits along the bottom edge of the 3DS.
