Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Unfortunately for repair-minded folks like ourselves, the battery contains none of those nifty adhesive pull tabs found in the  larger iPad Pro (and in every iPhone since the 5s). So, removing it is a sticky affair. Maybe next time Apple? Pretty please? What the battery does contain is a rating of 3.82 V, 27.91 Wh, and 7,306 mAh, amounting to a 10-hour battery life claim.
  • Unfortunately for repair-minded folks like ourselves, the battery contains none of those nifty adhesive pull tabs found in the larger iPad Pro (and in every iPhone since the 5s). So, removing it is a sticky affair.
  • Maybe next time Apple? Pretty please?
  • What the battery does contain is a rating of 3.82 V, 27.91 Wh, and 7,306 mAh, amounting to a 10-hour battery life claim.
  • As expected, that's quite a bit less than the 38.8 Wh capacity of the larger iPad Pro—but fractionally better than the iPad Air 2's 27.62 Wh. Still, all three models have roughly the same estimated battery life.
  • We're about to leave the case at that, but we try another poke at the Smart connector, hoping for an easier extraction than last time. No such luck.
  • Texas Instruments SN27545 Battery Fuel Gauge
Leider besitzt dieser Akku für die Reparaturbegeisterten unter uns keine der praktischen verklebten Zuglaschen wie sie im größeren iPad Pro (und in jedem iPhone seit dem 5s) zu finden sind. Das Entfernen wird also eine klebrige Angelegenheit.
Vielleicht nächstes Mal, Apple? Bitte?
Was der Akku sehr wohl hat ist, sind die Daten: 3,82 V, 27,91 Wh und 7,306 mAh. Das reicht für eine zehnstündige Akkulaufzeit.
Das ist, wie erwartet, ein einiges weniger als die 38,8 Wh Kapazität des größeren iPad Pro — aber ein bisschen besser als die 27,62 Wh des iPad Air 2. Die drei Modelle haben dennoch im Wesentlichen die gleiche geschätzte Akkulaufzeit.
Damit verlassen wir das Gehäuse gleich, werfen aber noch einen kurzen Blick auf den Smart Connector und hoffen, dass er sich leichter entfernen lässt als beim letzten Mal. Wieder kein Glück.
Texas Instruments SN27545 Akkustandanzeige
