Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
You may meet some resistance near the center of the iPod as there is a mild adhesive used to help hold the two pieces together. Carefully work around the edge of the iPod to separate the front panel from the metal framework.
  • You may meet some resistance near the center of the iPod as there is a mild adhesive used to help hold the two pieces together.
  • Carefully work around the edge of the iPod to separate the front panel from the metal framework.
  • Lift the framework (including the attached display, logic board, and click wheel) away from the front panel.
  • Make sure that the click wheel button is in place before reinstalling the framework in the front panel.
Du wirst ein wenig Widerstand in der Nähe der Mitte des iPods verspüren, da die beiden Teile hier ein wenig verklebt sind.
Arbeite dich vorsichtig um den Rand des iPod herum und löse das Frontpanel vom Metallrahmen.
Hebe den Rahmen (inklusive dem daran angebrachten Display, Logic Board und Klickrad) weg vom Frontpanel.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Taste am Klickrad richtig sitzt, bevor du den Rahmen wieder in das Frontpanel einsetzt.
