Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove two 1.2 mm Phillips screws from each side of the LCD frame (four total). To avoid stripping the final screw, it may be helpful to first slightly loosen all four screws before removing any.
  • Remove two 1.2 mm Phillips screws from each side of the LCD frame (four total).
  • To avoid stripping the final screw, it may be helpful to first slightly loosen all four screws before removing any.
Entferne zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von jeder Seite des LCD-Rahmens (vier insgesamt).
Um zu vermeiden, dass die letzte Schraube beschädigt wird, kann es hilfreich sein, zuerst alle vier Schrauben leicht zu lösen, bevor man die erste entfernt.
