Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
You may have to transfer the home button gasket to your replacement home button assembly. Using a set of  tweezers, gently peel the gasket off of the home button.
  • You may have to transfer the home button gasket to your replacement home button assembly.
  • Using a set of tweezers, gently peel the gasket off of the home button.
  • The gasket is very thin; if you feel it begin to tear, stop peeling and apply heat before proceeding.
Möglicherweise musst du die Home Button Dichtung an deine Ersatz Home Button Einheit versetzen.
Benutze eine Pinzette, um vorsichtig die Dichtung vom Home Button zu lösen.
Die Dichtung ist sehr dünn; wenn du das Gefühl hast, dass sie reißt, führe Hitze zu, bevor du weitermachst.
