Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
This step is only necessary if you wish to flush all of the old oil from your engine. You may consider doing this if it has been an especially long time since your last oil change or if some foreign liquid has been poured into the filler hole.
Flush Out Any Remaining Old Oil
  • This step is only necessary if you wish to flush all of the old oil from your engine. You may consider doing this if it has been an especially long time since your last oil change or if some foreign liquid has been poured into the filler hole.
  • Place a funnel in the oil fill hole in the valve cover.
  • Pour a quart of oil into the funnel and let all of it drain and collect in the oil drain pan.
  • Since very little of this oil will remain in your engine, you may want to use the least expensive oil you can find for this.
Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn du das alte Öl vollständig aus deinem Motor spülen möchtest. Das kann sinnvoll sein, wenn schon sehr lange kein Ölwechsel mehr durchgeführt wurde, oder Fremdkörper in die Einflüllöffnung gelangt sind.
Setze einen Trichter in die Öleinfüllöffnung im Zylinderkopfdeckel.
Gieße einen Liter Öl in den Trichter und lasse es abfließen. Fange dieses ebenfalls wieder im Auffangbehälter unter dem Fahrzeug auf.
Für diese Spülung kannst du auch gerne ein sehr günstiges Öl verwenden, da nur sehr wenig davon im Motor bleibt.
