Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Heat the edges of the upper display front panel with a hair dryer or heat gun to soften the adhesive holding it to the display bezel. Begin prying the edges of the front panel off with a plastic opening tool.
  • Heat the edges of the upper display front panel with a hair dryer or heat gun to soften the adhesive holding it to the display bezel.
  • Begin prying the edges of the front panel off with a plastic opening tool.
  • If it is difficult to pry the front panel off, reheat the area you are working on with the heat gun, and then return to prying. Applying excessive force could crack the front panel.
Erwärme die Kanten der Frontscheibe des oberen Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, damit der Klebstoff, mit dem sie an der Displayblende befestigt ist, aufweicht.
Beginne damit, die Kanten der Frontscheibe mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
Falls das Hebeln zu schwierig wird, erhitze erneut den Bereich, an dem du arbeitest mit einem Heißluftgebläse und heble dann weiter. Wenn du zu viel Kraft anwendest, kann die Frontscheibe brechen.
