Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Carefully feed the speaker assembly ribbon cable through the hole in the upper display bezel. You must gently coil the ribbon cables (similar to an ice-cream cone) to allow them to fit - the cables are wider than the hole.
  • Carefully feed the speaker assembly ribbon cable through the hole in the upper display bezel.
  • You must gently coil the ribbon cables (similar to an ice-cream cone) to allow them to fit - the cables are wider than the hole.
Führe vorsichtig das Flachbandkabel der Lautsprechereinheit durch die Öffnung in der oberen Displayblende.
Du musst du Kabel leicht zusammenrollen, (ähnlich wie eine Eiswaffel) damit sie durchpassen, denn die Kabel sind breiter als die Öffnung.
