Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flaps on the parallax barrier ribbon cable ZIF sockets. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself. Use a pair of metal tweezers to disconnect the two ribbon cables.
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flaps on the parallax barrier ribbon cable ZIF sockets.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use a pair of metal tweezers to disconnect the two ribbon cables.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Parallaxenbarriere mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
Löse die beiden Flachbandkabel mit einer Metallpinzette ab.
