Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
You will first need to find all the screws hidden underneath the black (or white) square stickers. They are all located on the bottom side of the Wii U. Use a spudger to remove the stickers if it is difficult to peel off with your fingers.
  • You will first need to find all the screws hidden underneath the black (or white) square stickers. They are all located on the bottom side of the Wii U.
  • Use a spudger to remove the stickers if it is difficult to peel off with your fingers.
Zunächst musst du alle Schrauben auf der Unterseite der Wii U lösen. Diese befinden sich unter den schwarzen (oder weißen) quadratischen Aufklebern.
Wenn du es nicht hinbekommst, die Aufkleber mit den Fingern zu entfernen, benutzte eine Pinzette.
