Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2428 CPU Lüfter austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac Intel 21.5" EMC 2428 CPU Fan Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 CPU Fan Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Being careful not to put too much strain on the left speaker cable, flip the CPU fan over to expose its bottom edge.
  • Use the flat end of a spudger to press down one side of the speaker cable retainer as you use your other hands to slide the speaker cables out of the retainer.
  • Remove the CPU fan from the iMac.
Sei vorsichtig und gib nicht zu viel Spannung auf das linke Lautsprecherkabel, wenn du den CPU Lüfter umdrehst, um an seine Unterkante zu gelangen.
Drücke eine Seite des Kabelhalters mit dem flachen Ende des Spudgers herunter und schiebe mit der anderen Hand die Lautsprecherkabel aus dem Kabelhalter heraus.
Entferne den CPU Lüfter vom iMac.
