Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2389 Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 23 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 23
iMac Intel 21.5" EMC 2389 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Being careful not to damage the socket on the logic board, gently pull the hard drive SATA data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Remove the logic board, minding any cables that may get caught.
  • When reinstalling the logic board, plug in a mini display port cable and a USB cable into the outer USB port before tightening the logic board screws to ensure proper alignment.
Achte darauf den Anschluss am Logic Boards nicht zu beschädigen, wenn du das Festplatten SATA Datenkabel direkt aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herausziehst.
Entferne das Logic Board, achte dabei darauf, dass sich dabei keine Kabel verfangen.
Beim Einbau des Logic Boards musst du zuerst das Kabel des Minidisplayportanschlusses und ein USB Kabel in den äußeren USB Anschluss stecken, bevor du die Schrauben des Logic Boards wieder anziehen kannst. Du stellst so sicher, dass das Logic Board richtig positioniert ist.
