Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 30 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Unplug your iMac's AC cord along with any peripheral devices. Lay your iMac face-down on a soft, clean surface as shown.
  • Unplug your iMac's AC cord along with any peripheral devices.
  • Lay your iMac face-down on a soft, clean surface as shown.
  • Be sure there isn't any dirt or debris on your work surface, as it may scratch the glass panel on the front of your iMac. We recommend placing a towel between the iMac and the work surface.
  • Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
  • All three screws will remain captive in the access door.
  • Remove the access door.
Ziehe den Netzstecker am iMac und allen sonstigen Peripheriegeräten.
Lege deinen iMac mit der Scheibe nach unten auf eine saubere weiche Oberfläche.
Achte darauf, dass keinerlei Verunreinigungen auf der Oberfläche sind, die die Scheibe verkratzen oder beschädigen können. Am besten legst du ein sauberes weiches Tuch auf die Oberfläche.
Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
Entferne die Klappe.
