Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the tip of a spudger to push the SD board cable connector out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to push the SD board cable connector out of its socket.
  • It may be helpful to alternate pushing from the top and bottom of the connector until it is disconnected.
Drücke den Stecker am Kabel der SD Karte mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
Es kann hilfreich sein, wenn du abwechselnd oben und unten am Stecker drückst, bis er sich löst.
