Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Push the antenna cable retainer out of the way and remove the 3 mm T5 Torx screw securing the end of the heat sink to the upper case.
  • Push the antenna cable retainer out of the way and remove the 3 mm T5 Torx screw securing the end of the heat sink to the upper case.
Schiebe die Halterung des Antennenkabels aus dem Weg und entferne die 3 mm Torx T5 Schraube, welche das Ende des Kühlkörpers am oberen Gehäuse befestigt.
