Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use the pointed tip of a spudger to disconnect the microphone cable connector from its socket on the logic board. Use the pointed tip of the spudger to disconnect the GPS antenna cable, directly to the right of the microphone cable connector. Use the pointed tip of the spudger to disconnect the GPS antenna cable, directly to the right of the microphone cable connector.
  • Use the pointed tip of a spudger to disconnect the microphone cable connector from its socket on the logic board.
  • Use the pointed tip of the spudger to disconnect the GPS antenna cable, directly to the right of the microphone cable connector.
Löse den Stecker des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Direkt daneben befindet sich der Stecker des GPS-Antennenkabels. Trenne auch dies mit der Spudgerspitze ab.
