Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air LTE Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Peel the tape toward the home button to uncover the speaker cable connector.
  • If necessary, as you peel the tape off the right speaker ribbon cable, use a spudger to hold the cable in place and prevent it from tearing.
Ziehe das Klebeband zum Home Button hin und lege den Stecker am Lautsprecherkabel frei.
Wenn du das Klebeband vom Flachbandkabel zum rechten Lautsprecher abziehst, kannst du, wenn nötig, das Kabel mit einem Spudger festhalten und so vor dem Reißen schützen.
