Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Find the hood release lever located at the bottom left the driver's console. Pull the lever until you hear the hood click open. Lift the hood slightly and locate the hood latch. The latch will be near the center of the hood. Pull up on the hood latch and lift the hood open. Place the hood prop rod into the hole located at the front of the hood on the passenger side.
  • Find the hood release lever located at the bottom left the driver's console. Pull the lever until you hear the hood click open.
  • Lift the hood slightly and locate the hood latch. The latch will be near the center of the hood. Pull up on the hood latch and lift the hood open.
  • Place the hood prop rod into the hole located at the front of the hood on the passenger side.
Der Entriegelungshebel der Motorhaube befindet sich links unter dem Lenkrad. Ziehe daran, bis sich die Motorhaube hörbar entriegelt.
Hebe die Haube etwas nach oben, um den Sperrriegel lokalisieren zu können. Dieser findet sich etwa mittig unter der Haube. Ziehe ihn nach oben, um die Haube vollständig zu öffnen.
Stelle die Motorhaubenstange senkrecht auf und stecke sie in das dafür vorhergesehene Loch vorne in der Haube an der Beifahrerseite.
