Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Using the pointed end of a plastic spudger, disconnect the white and red antenna cables from the logic board. Using a SIM card removal tool, eject the SIM Card/SD Card tray (Image 2 of this step. This tray is attached to the back of the logic board. Removing the logic board before doing this may damage it.)
Disconnect the antennas and remove the SIM
  • Using the pointed end of a plastic spudger, disconnect the white and red antenna cables from the logic board.
  • Using a SIM card removal tool, eject the SIM Card/SD Card tray (Image 2 of this step. This tray is attached to the back of the logic board. Removing the logic board before doing this may damage it.)
Benutze das spitze Ende eines Kunststoff-Spudgers, um die weißen und roten Antennenkabel vom Logic Board zu entfernen.
Entferne das SIM-Karten- / SD-Kartenfach mithilfe eines SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs (Bild 2. Das Fach befindet sich an der Rückseite des Logic Boards. Der Versuch, das Logic Board vorher zu entfernen könnte es beschädigen).
