Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Heißschrumpfschlauch benutzt
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
How to Use Heat Shrink Tubing: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Measure the diameter of the wire, and then choose a piece of heat shrink that will be large enough to slide onto the wire before heating but will still provide a snug fit once heated. The shrunken diameter should be slightly smaller than the wire's diameter to ensure a tight fit.
  • Heat shrink tubing has a shrink ratio that dictates how much the tubing will shrink once heated, so it's important to choose the right ratio for the job. For example, a length of 2:1 ratio tubing with a diameter of 2 mm will shrink to a diameter of 1 mm.
Miss den Durchmesser des Drahtes, wähle dann ein Stück Heißschrumpfschlauch, welches dick genug ist, um vor dem Erhitzen grade so über den Draht zu passen, aber nach dem Erwärmen einen festen Sitz ergibt. Der Durchmesser nach dem Schrumpfen sollte etwas kleiner sein, als der Draht dick ist.
Solche Heißschrumpfschläuche haben ein Schrumpfverhältnis, welches angibt, um wieviel der Schlauch später enger wird, daher ist es wichtig den richtigen auszuwählen. So wird ein Schlauch mit dem Verhältnis 2:1 später von einem Durchmesser von 2 mm auf 1 mm schrumpfen.
