Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Guide the new filter back up and around the drive shaft, being careful not to get dirt or debris on the seal of the oil filter. Place the threaded end of the oil filter onto the engine's oil filter threads and turn the filter clockwise by hand until it is snug. Tightening the filter should require a moderate amount of your strength, but not all of it. If the filter is difficult to turn at the beginning of its threads, stop! You may be cross threading the oil filter. Re-align the oil filter and try again.
  • Guide the new filter back up and around the drive shaft, being careful not to get dirt or debris on the seal of the oil filter.
  • Place the threaded end of the oil filter onto the engine's oil filter threads and turn the filter clockwise by hand until it is snug. Tightening the filter should require a moderate amount of your strength, but not all of it.
  • If the filter is difficult to turn at the beginning of its threads, stop! You may be cross threading the oil filter. Re-align the oil filter and try again.
  • Do not over-tighten your oil filter by using a wrench. Doing so may cause the oil filter seal to leak and will make removing the oil filter very difficult in the future.
  • Remove the oil drain pan from under the car.
Führe den neuen Filter wieder nach oben und um die Antriebswelle herum und achte darauf, dass kein Schmutz oder Fremdkörper auf die Dichtung des Ölfilters gelangt.
Setze das Gewindeende des Ölfilters auf die Ölfiltergewinde des Motors und drehe den Filter von Hand im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. Das Anziehen des Filters sollte eine moderate Menge deiner Kraft erfordern, aber nicht die gesamte.
Wenn der Filter am Anfang seiner Gewinde schwer zu drehen ist, halte an! Möglicherweise drehst du den Ölfilter falsch ein. Richte den Ölfilter wieder aus und versuche es erneut.
Ziehe deinen Ölfilter nicht mit einem Schraubenschlüssel zu fest an. Andernfalls kann die Ölfilterdichtung undicht werden und das Entfernen des Ölfilters wird in Zukunft sehr schwierig.
Entferne die Ölablassschale unter dem Fahrzeug.
