Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Do not push the AirPort/Bluetooth card away from the logic board more than 1-2 mm. Doing so may cause severe damage. With a firm grip on the edges of the AirPort/Bluetooth card, pull it straight out of its socket on the underside of the logic board. Try not to touch the antenna connector sockets with your fingers, as the oils can corrode the metal and prevent good contact.
  • Do not push the AirPort/Bluetooth card away from the logic board more than 1-2 mm. Doing so may cause severe damage.
  • With a firm grip on the edges of the AirPort/Bluetooth card, pull it straight out of its socket on the underside of the logic board.
  • Try not to touch the antenna connector sockets with your fingers, as the oils can corrode the metal and prevent good contact.
Drücke die AirPort/Bluetooth Karte nicht weiter als 1 - 2 mm vom Logic Board weg, du könntest sie sonst ernsthaft beschädigen.
Fasse die AirPort/Bluetooth Karte fest an den Seitenkanten an und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss auf der Unterseite des Logic Boards heraus.
Vermeide es, die Anschlüsse der Antennenstecker zu berühren. Das Fett von deinen Fingern kann sie korrodieren lassen und den Kontakt stören.
