Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 28 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Gently slide the black plastic RAM pull tab out from the RAM slot. Pull the black plastic tab away from the bottom edge of the iMac to eject the module(s) on that side of the RAM bay. This may require a bit of force.
  • Gently slide the black plastic RAM pull tab out from the RAM slot.
  • Pull the black plastic tab away from the bottom edge of the iMac to eject the module(s) on that side of the RAM bay.
  • This may require a bit of force.
Ziehe vorsichtig die schwarze Plastiklasche zum Entfernen der RAM aus dem RAM-Slot.
Zieh die schwarze Plastiklasche von der unteren Kante des iMacs weg, um so das Modul/die Module auf dieser Seite des Ram-Gehäuses auszuwerfen.
Womöglich ist etwas Kraftanwendung erforderlich.
