Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
In the following steps, you will hold the logic board slightly away from the outer case as you connect the new hard drive cables included with the dual hard drive kit.
Connecting the Cables
  • In the following steps, you will hold the logic board slightly away from the outer case as you connect the new hard drive cables included with the dual hard drive kit.
  • As you connect the cables, do not put excessive strain on any of the other cables connecting the logic board to the outer case.
In den folgenden Schritten sollst du das Logic Board leicht vom äußeren Gehäuse weg halten, wenn du die Kabel der neuen Festplatte anschließt, die mit dem Dual Hard Drive Kit mitgeliefert worden sind.
Spanne beim Anschließen der Kabel keine der anderen Kabel, welche das Logic Board mit dem äußeren Gehäuse verbinden, übermäßig an.
