Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
Schritt 11
Remove the backing from the double-sided tape and place the hard drive inside the iMac. Carefully set the drive into the iMac optical bay as close to the lower left corner as possible.
  • Remove the backing from the double-sided tape and place the hard drive inside the iMac.
  • Carefully set the drive into the iMac optical bay as close to the lower left corner as possible.
  • Do not to repeatedly stick and un-stick the tape, as the adhesive will become weaker.
  • Once you are happy with the hard drive's placement, firmly press down along its edges to ensure full adhesion.
Entferne die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands und lege die Festplatte ins Innere des iMacs.
Setze das Laufwerk vorsichtig in den Einschub für das optische Laufwerk ein, so nahe wie möglich in die linke untere Ecke.
Benutze das Klebeband nicht zum mehrfachen Ankleben und Abnehmen, dadurch hält der Kleber nicht mehr gut.
Wenn du mit der Position des Laufwerks zufrieden bist, dann drücke fest entlang seiner Kanten, um es richtig anzukleben.
