Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Use your hand to turn the oil filter counter-clockwise until it comes off the threads. If the filter is too tight to loosen by hand, use an oil filter wrench. A wrench that fits over the top of the oil filter is ideal, as there is very little space on the sides of the oil filter. Lower the filter with the threads facing up to prevent spilling oil, then place it in the oil drain pan with the threads facing down.
  • Use your hand to turn the oil filter counter-clockwise until it comes off the threads.
  • If the filter is too tight to loosen by hand, use an oil filter wrench. A wrench that fits over the top of the oil filter is ideal, as there is very little space on the sides of the oil filter.
  • Lower the filter with the threads facing up to prevent spilling oil, then place it in the oil drain pan with the threads facing down.
  • Clean the engine's oil filter seal surface with a clean rag.
Drehe den Filter von Hand gegen den Uhrzeigersinn bis er vom Gewinde abgeht.
Falls er zum Lösen von Hand zu fest ist, verwende einen Ölfilterschlüssel. Ein Schlüssel der über den Kopf des Filters passt ist ideal, da seitlich davon nur sehr wenig Platz ist.
Hebe den Filter mit der Öffnung nach oben heraus, sodass kein Öl herausläuft. Lege ihn dann mit der Öffnung nach unten in deine Wanne.
Reinige den Dichtungssitz am Fahrzeug mit einem sauberen Lappen.
