Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
When disconnecting any press connectors from the logic board, be sure to lift the connector straight up to avoid ripping the socket off the board. Use the flat tip of a spudger to disconnect the battery connector from its socket on the logic board.
  • When disconnecting any press connectors from the logic board, be sure to lift the connector straight up to avoid ripping the socket off the board.
  • Use the flat tip of a spudger to disconnect the battery connector from its socket on the logic board.
  • Bend the battery connector ribbon cable up slightly to prevent it from making contact and powering on the iPad.
Wenn du irgendwelche Steckverbindungen vom Logic Board löst, dann achte darauf, den Stecker gerade hochzuheben, um zu vermeiden, dass der Anschluss vom Logic Board abgerissen wird.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
Biege das Flachbandkabel des Akkusteckers leicht nach oben, damit es nicht wieder Kontakt bekommt und das iPad einschaltet.
