Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-1 Lautsprecher Austausch
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Teenage Engineering OP-1 Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Disconnect the speaker by using a spudger and lifting the connector up.
  • The cables run through a small notch and are glued in place.
  • Now is the time to check the new speaker. Connect it and turn on the OP-1 to make some sounds.
  • If everything is fine, pull the cables from the old speaker out of their recess.
Trenne die Verbindung des Lautsprechers indem du den Stecker nach oben hebelst.
Die Kabel laufen durch eine kleine Kerbe, in die sie hineingeklebt sind.
Jetzt ist der Moment, um den neuen Lautsprecher zu testen. Schließe ihn an und starte das OP-1, um ein paar Töne zu machen.
Funktioniert alles, kannst du die Kabel des alten Lautsprechers vollständig aus der Kerbe herausziehen.
