Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Teenage Engineering OP-1 UI Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The display is held in place with a mild adhesive. A spudger helps you to get it free.
  • Be careful since the flex cable is still connected.
  • Make sure the display won't be damaged when you flip it over to the front to access the UI board.
Das Display ist mit einem sanften Kleber befestigt. Ein Spudger hilft dir, es zu befreien.
Achtung, das Flachbandkabel ist immernoch verbunden.
Stelle sicher, dass das Display nicht beschädigt wird, wenn du es nach vorne aus dem Weg klappst, um an das UI Board zu kommen.
