Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 20 übersetzen
Schritt 20
Thunderbolt Display  Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair) Only T6 and T10 torx screws hold it together, meaning minimal tooling is required to service.
  • Thunderbolt Display Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • Only T6 and T10 torx screws hold it together, meaning minimal tooling is required to service.
  • Minimal use of adhesives means reassembly will be easier and cleaner.
  • Front glass panel and LCD are easy to remove and major components are exposed upon removal.
  • You have to use suction cups to remove the front glass, which could end poorly if not done properly.
  • While disassembly was very straightforward, there are a lot of parts, cables and connectors, making full reassembly not for the faint of heart.
Das Thunderbolt Display bekommt auf unserem Reparierbarkeits-Index 8 von 10 Punkten (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Nur T6- und T10-Torx-Schrauben halten es zusammen, was bedeutet, dass für die Wartung nur minimale Werkzeuge erforderlich sind.
Die minimale Verwendung von Klebstoffen bedeutet, dass der Zusammenbau einfacher und sauberer sein wird.
Die Frontglasscheibe und das LCD sind leicht zu entfernen, und wichtige Komponenten werden bei der Entfernung freigelegt.
Du bauchst Saugnäpfe, um das Frontglas zu entfernen, was schlecht enden könnte, wenn es nicht richtig gemacht wird.
Die Demontage war zwar sehr einfach, aber es gibt eine Menge Teile, Kabel und Steckverbinder, so dass ein vollständiger Zusammenbau nichts für schwache Nerven ist.
