Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Attached to the back side of the display you will find the all of the primary computer hardware including the battery. You will need to remove six 3-millimeter Phillips head PH000 screws and two ribbon cables.
  • Attached to the back side of the display you will find the all of the primary computer hardware including the battery. You will need to remove six 3-millimeter Phillips head PH000 screws and two ribbon cables.
  • Do not puncture or damage the battery casing seen in white.
Auf der Rückseite des Displays sind alle wichtigen Bauteile des Tablets, inklusive des Akkus, befestigt. Du musst sechs 3 mm Kreuzschlitzschrauben und zwei Flachbandkabel entfernen.
Beschädige auf keinen Fall den weißen Akku.
