Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Once all the 6 screws and 2 ribbons are removed, the battery should come free of the display assembly very easily.
  • Once all the 6 screws and 2 ribbons are removed, the battery should come free of the display assembly very easily.
  • With one hand on each side of the tablet simply turn the device on edge with one hand and tilt it over until the battery falls into your other hand.
  • If for some reason the battery does not come out, double check to ensure you have removed and unattached all of the 6 screws and 2 ribbon cables.
Wenn die sechs Schrauben und die beiden Flachbandkabel weg sind, lässt sich der Akku leicht von der Displayeinheit entfernen.
Fasse das Tablet auf beiden Seiten mit einer Hand fest an und kippe es einfach herum, so dass der Akku in deine andere Hand fällt.
Wenn der Akku doch nicht herauskommen sollte, dann überprüfe nochmals, ob wirklich alle sechs Schrauben und die beiden Flachbandkabel entfernt sind.
