Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Be sure to shut power to the tablet off and remove any external power source before beginning this step. Insert one of the blue plastic opening tools between the glass display and the edge of the tablet's outer shell to break the seal around the display. It doesn't matter where you start the process, but once you form a gap, continue opening the gap around the edge of the device. The display assembly and back casing should gently come apart after a gap is formed around the perimeter.
  • Be sure to shut power to the tablet off and remove any external power source before beginning this step.
  • Insert one of the blue plastic opening tools between the glass display and the edge of the tablet's outer shell to break the seal around the display. It doesn't matter where you start the process, but once you form a gap, continue opening the gap around the edge of the device.
  • The display assembly and back casing should gently come apart after a gap is formed around the perimeter.
  • This step requires quite a bit of force to open the tablet. Don't be shy about it. Once you do make a gap, be careful not to pinch your fingers!
Schaltet das Tablet aus und trenne es von der Stromversorgung.
Setze eines dieser blauen Plastiköffnungswekzeuge zwischen Displayglas und dem Gehäuse ein. Es ist egal, wo du anfängst, wenn du irgendwo einen Spalt geöffnet hast dann kannst du den Spalt rings um das Gerät erweitern.
Die Displayeinheit und das Gehäuse sollten sich danach gut trennen lassen.
Bei diesem Schritt brauchst du recht viel Kraft. Habe keine Angst davor. Wenn erst mal ein Spalt entstanden ist musst du aufpassen, dass du dir nicht die Finger einklemmst.
