Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Disconnect the orange hard drive ribbon cable from the logic board. Remove tape as necessary and use a spudger (or carefully push a credit card under the tape) to carefully loosen the adhesive securing the sleep light and IR sensor connectors to the top of the hard drive.
  • Disconnect the orange hard drive ribbon cable from the logic board.
  • Remove tape as necessary and use a spudger (or carefully push a credit card under the tape) to carefully loosen the adhesive securing the sleep light and IR sensor connectors to the top of the hard drive.
  • You may find it best to loosen the left edge, then the right edge, then the center of the tape to attack it from all points, so as to gently apply force to the smallest possible sticky surface.
Trenne das orangene Flachbandkabel zur Festplatte vom Logic Board ab.
Entferne wenn nötig das Klebeband. Benutze einen Spudger (oder schiebe behutsam eine Kreditkarte unter das Klebeband) um das Klebeband sorgfältig vom Kabel zur Bereitschafts-LED und zum Stecker des Infrarotsensors oben an der Festplatte abzulösen.
Am besten ist es, zuerst die linke und dann die rechte Kante des Klebestreifens zu lösen und dann die Mitte in Angriff zu nehmen, so dass immer nur kleine Stellen der Klebefläche belastet werden.
