Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Using a soldering iron, remove the solder bridge between the jumper pads. Using flux and desoldering braid remove the solder from the negative tab of the battery. Solder bridge from jumper cleaned
  • Using a soldering iron, remove the solder bridge between the jumper pads.
  • Using flux and desoldering braid remove the solder from the negative tab of the battery.
  • Solder bridge from jumper cleaned
  • Negative battery tab unsoldered from PCB
Entferne die Lötbrücke zwischen den beiden Lötstellen mit einem Lötkolben.
Entferne das Lötzinn mit Flussmittel und Entlötlitze vom negativen Akkuanschluss.
Hier ist zu sehen, dass die Lötbrücke zwischen den beiden Lötstellen entfernt ist.
Hier ist der entlötete negative Akkuanschluss zu sehen.
