Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 51 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the three identical 2mm Phillips screws from the memory door. Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  • Remove the three identical 2mm Phillips screws from the memory door.
  • Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Entferne die drei identischen 2 mm #000 Kreuzschlitzschrauben von der RAM Abdeckung.
Hebe die Abdeckung soweit hoch, dass du sie fassen kannst und ziehe sie weg vom Gehäuse zu dir hin.
-[* red] Remove the three identical 2mm PH000 Phillips screws from the memory door.
+[* red] Remove the three identical 2mm Phillips screws from the memory door.
[* black] Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
