Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before disassembling your printer, be sure that the printer has been unplugged. Rotate the printer 90 degrees counter clockwise so that the side panel next to control panel is facing you.
  • Before disassembling your printer, be sure that the printer has been unplugged.
  • Rotate the printer 90 degrees counter clockwise so that the side panel next to control panel is facing you.
  • Remove the two T10 12mm Torx screws from the left side panel.
Ziehe vor dem Zerlegen deines Druckers den Netzstecker.
Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
